Auto nie odpala nie kręci tylko cos pyka... ?
  • Lufex
    • 101
    Święty widzę, że zmieniałeś piasty i łożyska + nowe tarcze i klocki po wymianie tych piast i łozysk ? Bo mi też się gną już 3-4 parę mam i też się wygięły. Chciałem też wymienić piasty + łożyska ale widzę, że nie ma sensu :roll:
  • hubi2000
    • 601
    witam wczoraj sie bawilem kodowaniem (moduł komfortu itd..)
    dzis rano chce odpali auto a tu zonk nie kreci tylko slychac syrene od alarmu
    jak jest na wykonczeniu
    zrobilem logi z błedami prosze o pomoc czy to Akumulator ?
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 6201
    Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0D2735526
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 H
    Component: ClimatronicPQ35 084 0304
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    2 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    002 - Lower Limit Exceeded
    00926 - Terminal 30
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Component: Bordnetz-SG H34 0803
    Revision: 00H34000 Serial number: 00000001415704
    Coding: 01020E020004140000110D000000000000087F075C
    Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 73430
    5 Faults Found:
    00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    02071 - Local Databus
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    02403 - Terminal 15 for Interior
    02402 - Control Circuit for Terminal 15 for Interior
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
    Component: 08 AIRBAG VW8 023 0700
    Revision: 06023000 Serial number: 00385D0MPZ8X
    Coding: 0012344
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul 012 0030
    Coding: 0000042
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 841 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
    Coding: 0005101
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Serial number: 2700104A290116
    Coding: 3D3F0B40071302
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Component: Tuersteuergeraet 09 0165
    Coding: 0000118
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 G
    Component: EPS_ZFLS Kl.2 1401
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 BL
    Component: 01 KSG 0301
    Coding: 00F802007F2D8505084F010004
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 702
    Coding: 0000118
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
    Component: Radio FO3 0008
    Coding: 0000400
    2 Faults Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 B
    Component: Tuersteuergeraet 06 0219
    Coding: 0000048
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 B
    Coding: 0000048
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • AdamB
      • 8048
      hubi2000, objawy wskazują na akumulator, niezależnie co namieszałeś w module komfortu.
        Wloz nowy albo naladuj stary akumulator, bo nic wiecej nie wykombinujesz.
        • hubi2000
          • 601
          Zamieszczone przez AdamB
          Ciekawe co wciagneło prąd z Akumulatora ?
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez hubi2000
            Sam od siebie może się wyładować. Tak mi się zdarzyło w poprzednim aucie i teraz w żony Yarisce również. Obydwa auta nie miały alarmu.
            [ Dodano: Wto 06 Kwi, 10 11:07 ]
            Zrób jak Maicroft napisał. Tylko się nie zdziw, jak po odłączeniu akumulatora zaświeci Ci się żółta kontrolka od wspomagania. Po kilku przejechanych km sama zgaśnie.
            • Krzycho-63
              • 628
              Sam odpowiedziałeś na pytanie robiąc diagnostykę.Z testu wynika ,że napięcie jest poniżej dolnego dopuszczalnego poziomu-stąd tyle ''wywaliło'' błędów.Weź miernik i sprawdź napięcie na akumulatorze.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Ktoś mądry na tym forum napisał niedawni nie grzeb nie zepsujesz :lol:
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • zielony49
                  • 180
                  Oczywistą rzecza jest że jesli nie ma dostatecznej ilosci pradu do rozruchu, przy próbie odpalenia włącza sie syrenka. Po co te uczone czynnosci, podładuj bateryjkę, jesli dalej problem włącz, diagnostyke.
                  Dipol
